3844电路问题
3844电路问题
3844电路问题
有那位告诉我,3844电路中,3844管脚1的电压如何确定?
我看了几遍数据手册都不清楚
我现在量大约7v左右正常吗?
全部回复(1)
我爱蓝天
嘿嘿,你的名字怎么和我的搭配的那么好啊?
Pin1电压由你的电路结构决定,如果你是采用放大器接法,那很容易可以计算出来,另外还有一些典型的接法,多看一些application note 就好了,TI上有一些~
7V的话,我的理解是已经超出了最大的有效电压数值,也就是这时候的6脚输出达到最大占空比~
Pin1的有效电压最高为1.4V+3X1V=4.4V,不过我没有量测过,你可以测一下当Pin1电压为4.4V的时候,Pin6是不是最大占空比输出?然后看一下增大Pin1电压,Pin6的占空比会有什么变化
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
