附图是网友提供的RCC电路.
大家都已经知道Q1是怎样导通饱和的,我来解释一下怎样截止的:
由于正反馈,导通饱和的时间非常短,此时C5还来不及充电;当Q1饱和后,C5才开始充电,充电电压为左高右低;随着充电的进行,C5两端电压的不断升高,加到Q1基极的正反馈电压减小(因为Vb=Vfb-Vc5),正反馈的强度被减弱,Ib减小,当Ib减小到使得Ib>=Ic(请注意:饱和时Ib>>Ic)不再成立的时候,Q1退出饱和区,进入放大区,...后面的过程大家也都知道了.
再解释一下RCC:
RCC=RING CHOCK CONVERTOR,中文意思是振荡-阻塞变换器,对振荡的概念,很好理解;而对阻塞,看了很多网友的看法,这么久一直没有人提起,这可能也是一直对RCC电路比较困惑的地方.
实际上,RCC电路的特色也就是体现在CHOCK上面,在附图的电路中,完成CHOCK功能的电路是D4、R10.
在电路工作时,当输出电压小于额定输出电压的时候,电路处在自激振荡状态;而一旦输出电压大于额定输出电压,反馈绕组的反馈电压就使得D4击穿,CHOCK电路开始工作.由于D4的击穿,其结果使得Q2饱和导通 ->Q1截止->Q1停振;如果反馈电压使得D4一直处于击穿状态,那么Q1一直保持截止,而这个时候的截止和Q1在自激振荡时候的截止是有区别的.这点也可能就是有些网友们所说的调频了.
另外还有一点需要注意的是:
当输出电压在正常的调整范围内的时候,Q2一直处在线性放大区;而在CHOKE的时候,Q2应该实在饱和工作区.
当Q2在线性放大区的时候,Q2的作用是通过光偶反馈输出电压的变化,使得Q1的Ib作相应的变化,调整Q1振荡的占空比,从而完成对输出电压的调整.
