请教一台在线互动式APC Smart-UPS 750XL故障
1.市电电压、频率正常(接5KVA电机伺服稳压器),按一下TEST(开机键),能听到继电器跳动、工频变压器通电的声音;再按开机键四秒开机,UPS执行自检,但自检结束后不能转换到市电输出,而由电池逆变输出,直至电池没电自动关机(关机后电池电量指示最下面的灯仍闪亮),同时能听到工频变压器有较大的噪声,但散热风扇不转(平常大电流充电时好像是转的),过了几分钟时间后,变压器的噪声变小,拨掉电瓶接口,量UPS的电池接口只有24.5V直流电压。
2.开机后(电池供电)打开一台电脑和一台29吋电视机,负载指示灯不亮(平常应该亮两到三个指示灯了)。
3.关机一个晚上,测量电池电压也只有25V,好像不充电。
请问各位前辈这种故障是哪部分损坏?还有维修价值吗?
全部回复(4)
有维修的价值
apc维修
可以维修的   联系我QQ394293267
timeup
可以维修再用.. 这款机器性价比很好
转换电路重点检查
