8.4V 1.5A Vin=12-24V , Vout=8.4V /1.5A , PWM IC采用UC3843 , MOS管P型MOSFET IRF9510 (Rds=1.2E),
储能电感500UH.
现在测试效率最高62%,MOS管换成N型 电感感量从40UH-600UH都试过,整机效率变化不明显,求解!!
储能电感500UH.
我认为,你的功耗来自以下几个个地方:
1、输入端的整流二极管,电流要经过两个串联的二极管形成回路,如果输入是12V的话,二极管承受的平均电流是1.5Ax(8.4+1.2)A/12V/0.9(变换器效~90%)=1.333A两个二极管的压降为2~2.4V,消耗的功率是2.7~3.2W;
2、输出二极管的功耗:1.5Ax1.2V=1.8W
3、采样电阻的功耗:0.1ohmx1.5A^2=0.225W
4、驱动电路的损耗:12Vx0.03A=0.36W
所以总效率:(1.5Ax8.4V)/((1.5Ax8.4V)/0.9+3.2+1.8+0.585)=64.3%,接近你的实测值。
请验证。
