征求电路
请问一下,要加热一个小铁块,线圈电感只能做到40uH,功率做到500W,电路怎样设计合理?使用单管、半桥、还是H桥,哪个更好些。
全部回复(5)
igbtsy
先把电感限到40UH令人不解。
应当先确定加面的大小,再跟据加热面来确定线圈的大小尺寸,然后跟据功率要求来修正线圈的圈数,再跟据加热面的大小来修正线圈是密绕还是适当的稀绕。
如果是用变压器匹配就变得简单了,线圈只要按照加热面的大小来做就可以了。
zijun86
@igbtsy
先把电感限到40UH令人不解。应当先确定加面的大小,再跟据加热面来确定线圈的大小尺寸,然后跟据功率要求来修正线圈的圈数,再跟据加热面的大小来修正线圈是密绕还是适当的稀绕。如果是用变压器匹配就变得简单了,线圈只要按照加热面的大小来做就可以了。
这个电感量已经是密绕得到的,东西小,只能做到这么大。不想用变压器来匹配。
igbtsy
@zijun86
不用变压器匹配做起来有点繁。即使成功了有可能因为线圈匝数太多,导致线圈过热而失去实用价值。
sbfyvh
@zijun86
线圈用垒叠绕法,电感量成倍数增加,
zijun86
@sbfyvh
线圈用垒叠绕法,电感量成倍数增加,
这样电感量是大了,可是不能实际使用。因为线会发热。
