5KW 移相全桥波形振荡,及变压器设计
用移相全桥做的升压电路,48V升到500V后,给后面的逆变电路用;设计功率是5KW , 可是输入电流刚到10A,就出现问题。图一、滞后臂的上管驱动波形和Vds波形;  图二、 滞后臂的上管驱动波形和变压器原边波形;
图一:
图二:
图一中,有约25V的电压尖峰,和振铃;  这种情况是变压器漏感太大吗,是不是需要加大驱动电阻,我用的四个管子并联,每个管子的驱动电阻20Ω ;
图二中、输入电流10A的时候,变压器原边占空比太窄,波形看上去也不好,没敢再调大移相值,怕尖峰电压太大;
另外,我只在直流输入母线上并了吸收电容,看样子好像不行阿,是不是要另外做RCD吸收,没做过,心里没底阿
变压器参数:E110 , PC40磁芯,原边0.3mm厚,65mm宽铜带2匝; 副边双股1.5MM漆包线 30匝; 工作频率20kHz
各位高手请多指教,谢谢!
全部回复(8)
zq2007
LV.11
楼主的原理图呢?
@zq2007
楼主的原理图呢?
這波形是正常的 因為你變壓器的雜散電容 電桿所引起 你可以外加clamping diode 來解決 會變得非常的漂亮
junjunyu
@2563
這波形是正常的因為你變壓器的雜散電容電桿所引起你可以外加clampingdiode來解決會變得非常的漂亮
您好,钳位二极管加在那儿啊
@junjunyu
您好,钳位二极管加在那儿啊
漏感與變壓器中間即可 向上鉗與向下鉗
yaoliu
@junjunyu
您好,钳位二极管加在那儿啊
波形很正常,功率管的寄生电容和漏感之间的谐振现象,可以加箝位二极管在前后臂之间,上下各加一个。
junjunyu
@yaoliu
我就是利用的变压器的漏感,所以钳位二极管没地方加啊,咋办?
@junjunyu
你后来的钳位二极管加了吗?加在什么地方?我也遇到相同问题,请求解决。谢谢
@luhang1987422
好像是加在每个功率管的DS之间吧,可以试下。
