无接地线的共模干扰
各位大侠、专家,我在这里问一个可能你们觉得非常简单非常弱智但去困扰我许久的问题:
既然说,共模干扰是对地的,如果电源产品没有地线,只有零火线,那是不是就没有共模干扰,输入级可以不加共模滤波器了?
另外,接线是否有必要?比如我的产品外壳是绝缘材料,必须从pcb板上引出地线出来么?
全部回复(18)
求关注
首先,你的假設不成立,如果只有L N 那就是交流了 難道還回到工頻時代?  那我問你,線性電源有這樣的問題嗎
其次,產生EMI的本質是什么? di/dt 變化的電場產生磁場
產品外殼為金屬的話 最好接地,因為相當于一層屏閉層
zq2007
LV.11
@zxcmnbv888
首先,你的假設不成立,如果只有LN那就是交流了難道還回到工頻時代? 那我問你,線性電源有這樣的問題嗎其次,產生EMI的本質是什么?di/dt變化的電場產生磁場產品外殼為金屬的話最好接地,因為相當于一層屏閉層
共模滤波器是一定要加的。
xololox
@zq2007
共模滤波器是一定要加的。
不懂,希望哪位大侠解释一下
@zq2007
共模滤波器是一定要加的。
不同输出功率有不同的方法
xololox
@雪花梅花
不同输出功率有不同的方法
什么方法
arler1982
共模干扰成因不是非得有earth的,附近有高频大电流回路,只要同时影响到你的信号回路,按说都可以归为共模干扰
xololox
@arler1982
地线都没有啊,怎么会有呢,用图如何表示
共模干扰实际是会从大地返回,所以不管你有没有地线,都会有共模干扰
@zxcmnbv888
仍然会回到地那里去的。只不过是以其它方式而已了。产生的源头是开关管快速开通和管段。
如果产品都是塑料的,肯定是要加工模电感的,而且还要狠认真的处理好共模干扰,否则会死得很惨
@xololox
地线都没有啊,怎么会有呢,用图如何表示
可以通过空间回去,这个不一定是通过LN线回去。
xololox
@sometimes
空间,大地?根本就没有任何媒介嘛,很难理解,大师能否解释的详细一点
@xololox
电路和大地之间会通过电场耦合,也就是说电路和大地之间会有寄生电容存在。
xololox
@sometimes
好像网上关于EMC的资料都是三线制的,很少有两线的这种,虽然无地线也可以等效为三线,但去EMC上处理应该有很大差别吧,大侠有没两线EMC的资料?
btclass
@xololox
电源总得给其它设备供电吧?其它设备对地对空间有良好的耦合的。
如果不处理共模,最简单的一个例子就是触摸屏会混乱。
abccba
@btclass
电源总得给其它设备供电吧?其它设备对地对空间有良好的耦合的。如果不处理共模,最简单的一个例子就是触摸屏会混乱。
电容触屏是个特例,它利用电路之外的导体——手指,同时引进了电路和大地之间的高频导电回路。
在其它塑壳产品中,尽量在电路和人手之间加屏蔽,而将屏蔽接L-N,这样所谓的共模电流就从电路之外走掉了,不会对电路产生影响。
hong_t
也碰到同样的情况,虽然是加了共模电感,但不知道是否是必要的,换成2个差模会不会效果更好?
没有PE线,外壳是塑料的,散热器是接在原边地的, 至少Y电容是没地方接了!
chicony_yan
@hong_t
也碰到同样的情况,虽然是加了共模电感,但不知道是否是必要的,换成2个差模会不会效果更好?没有PE线,外壳是塑料的,散热器是接在原边地的,至少Y电容是没地方接了!
需要加的~~不加的话会通过L/N线材对FG耦合~~
如果没PE线,可以加铝箔接地形成包围圈,组成屏蔽盒~~
