请教12V80W反激效率能做到多少?如何改善效率!
全范围交流电压输入,无PFC,100kHz定频PWM IC,变压器PQ3225,无SR,输出12V80W,输出需要oring电路,防外灌高压,效率(板端)可以做到多少。求大侠们指点!(我使用了cool mos和schottky,目前板端效率86%~87%,请问还有无提升空间,不改变电路结构的前提下,谢谢!)
全部回复(11)
glf680409
效率太低...过不了5级能效的要求... 可以加同步整流,
另如果可改方案我可以推荐一个芯片给您,NE1105  板端88.6%以上.
无PFC,用普通MOS管加超低VF的肖特基...
zq2007
LV.11
@glf680409
效率太低...过不了5级能效的要求...可以加同步整流,另如果可改方案我可以推荐一个芯片给您,NE1105 板端88.6%以上.无PFC,用普通MOS管加超低VF的肖特基...
定频的可能有点难度。
yijianhua
@zq2007
定频的可能有点难度。
80W/12V硬开关,而且是全电压不加PFC,估计也只能做到这个样子了,除非改软开关的方案加同步整流应该可以做到90%左右。
w11132008
这种条件有86-87可以了 是全电压都是这效率吗?
@w11132008
这种条件有86-87可以了是全电压都是这效率吗?
90V输入条件,电压越高,效率好些
@madfrog_2008
90V输入条件,电压越高,效率好些
可以尝试工作在连续模式看看!
不过匝比和变压器都要调整.
88应该问题不大
@bigbigeasy
可以尝试工作在连续模式看看!不过匝比和变压器都要调整.88应该问题不大
80W一般都会设计在ccm吧,6.67A,用dcm绝对要疯了!
glf680409
我可以推荐一个芯片给您,台达的NE1105  板端88.6%以上.
bigbigeasy
@madfrog_2008
把频率降到65k,你效率就上去了
还有可以调整励磁电感
@bigbigeasy
把频率降到65k,你效率就上去了还有可以调整励磁电感
是想减少开关损耗么,以及高频效应?邻近效应,趋肤效应?
频率降低,你的变压器尺寸不变大么?
bigbigeasy
@madfrog_2008
是想减少开关损耗么,以及高频效应?邻近效应,趋肤效应?频率降低,你的变压器尺寸不变大么?
不一定,你假如体积有限,要平衡下开关损耗和峰值电流,
因为你频率低的话,变压器不改,那么纹波电流就比较大.
具体要权衡
