长城电源的奇怪问题
各位老大我的长城ATX电源有一个奇怪的问题,不管带不带负
载,KA7500B的12脚电压始终为24V,而此电压来自2路:一路为副
电源来,不启动时为12V正常;一路是12v输出经一个47欧电阻和
一个二极管隔离而来,此二极管的正极为12.3V,负极却为24V,
(二极管和电阻均无问题),不影响使用.真搞不明白,12V的电
压经过一个二极管后就变成了24V,另外我还试过,5V经过一个二
极管后就变成了11V,12V经过一个二极管后就变成了37V.各位老
大,你们在自己的电源上试试,看看是不是这样.
长城ATX电源的奇怪问题
全部回复(20)
@fuymm
还是直接贴吧[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093140339.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
kao,你自己量一下组合线圈的两端电压就明白了,用万用表
@fuymm
你将那个47UF的电容容量减少一点10或是更小点
@徐勇
339二脚为高电平是因保护电路起动所致,把7500第4脚对地短路看能否正常工件,在AC电源输入口串100W灯泡,否则容吃炸鸡!能正常工作则是5V、12V、3.3V过压保护的稳压管损坏否则为整流肖特基或开关管坏.
徐大俠:
不能工作的問題點已找到,系LM339的4,6腳的ref電阻,
由10K已變為約55k,導致ref電壓接近0v,保護無輸出!
另幫忙說明下為何改大圖中R56的阻值,power為何能正常工作(除3.3V輸出電壓偏低外)? 謝謝!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136618858.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
