请高手帮我设计一款高频变压器 ,急.
请高手帮我设计一款高频变压器 ,急.
有个问题向老师请教.
我的充电器是输入180V-240V.输出是5.5V=/-0.5V.但是我插到手机上充电时,输出电压降到了3.7V.致使充电不用功.
开关管是13001.有输压6.2 V的输压管.是用EE13的,原边匝数为170,0.10.副边为14,0.38.我想问一下老师,我这种情况应如何变换匝数
,我试了很多种,把线径变为0.13的,也不行,把原边变为175的,也不行,副边变为15-16稍微高点,但还不行.
老师请办个忙
全部回复(4)
jacki_wang
LV.11
你现在这种情况应该是过功率引起的,如果电池没有限流线路的话,改变压器基本上不会有效果,除非能够输出很大的电流.
你可以充一段时间看看,电流小了电压就会上去,一般手机充电器应该就是这种特性的(需然我没有测试过).
rhett
@jacki_wang
你现在这种情况应该是过功率引起的,如果电池没有限流线路的话,改变压器基本上不会有效果,除非能够输出很大的电流.你可以充一段时间看看,电流小了电压就会上去,一般手机充电器应该就是这种特性的(需然我没有测试过).
锂电池手机充电器都是从横流充到恒压的!
nuonuo
@jacki_wang
王老师,你好,我拆过别家的充电器,他们的只要手机一充上去,电压就是4.2V.我的充了一个晚上,电压没变,就是3.8V左右,所以我想初级线径上的压降有关系吗?
jacki_wang
LV.11
@nuonuo
你用阻性负载确认一下你的电源的输出能力看看是怎么样的情况,还有你说的别人的充电器跟你的是用同一个电池来测试的吗?
TL431应用问题
dianyuanaihao
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
电源先生(PowerMan)
求三千瓦户用光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
完全看不明白的电路图
yichen2017
