上张工设计的2000W工频逆变器
先上图片,
全部回复(45)
功率管是140N10在广州解放中路买的拆机管应该是正品,10元一只,一个批次的,带5A的用量没有加风扇都不热
@小学生小兰
功率管是140N10在广州解放中路买的拆机管应该是正品,10元一只,一个批次的,带5A的用量没有加风扇都不热[图片] [图片] [图片]
因为变压器的输入电压与逆变板的输出电压不配,(变压器是26V转220V)(逆变板的输入电压是24V)变压器输出只有155V,带一台42寸的电视散热器是冰凉的,24V输入电流是4.4A,过两天重新做一个足够2000W的变压器试试看,看能不能带空调,
gxnfj
@小学生小兰
上2000W看看
@小学生小兰
期待中
IGBT2010
@小学生小兰
漂亮啊!!!顶!!
@IGBT2010
漂亮啊!!!顶!!
期待  。。。。。。。
@小学生小兰
多少钱整的?
改成48V供电刚刚好啊,140N10刚好,变压器刚好!
@xzszrs
呵呵,48V我哪里有这么多的电池!就算现在有以后换电池都心痛啊!还是考虑变压器,我想做一个20V转230V的
@小学生小兰
功率大
在路上.
@tvro
功率大
@在路上.
[图片]
我装了一只HZ表,看了一下频率是56HZ为什么这么高?是什么地方出错啊?
@小学生小兰
差不多就行了
@tvro
差不多就行了
直到昨天才找到一个2000W的变压器铁芯,等星期天就绕铜线,做个双18转225.230.240的变压器, 用18V的做逆变器,用36V的做电焊机,看看能不能成功
@小学生小兰
直到昨天才找到一个2000W的变压器铁芯,等星期天就绕铜线,做个双18转225.230.240的变压器,[图片] 用18V的做逆变器,用36V的做电焊机,看看能不能成功
这个铁芯真是好
@tvro
这个铁芯真是好
哈哈,见笑了,这个铁芯是旧的,规格是,205*230*105舌心宽64,超25公斤
@小学生小兰
我们当地连旧的铁芯都买不到
@小学生小兰
做2KW没问题
@tvro
做2KW没问题
tvro您好,不知道怎么称呼您,谢谢您一直来的支持,我计划先绕高压220V用3.5个平方的铜线,高压用27到30个平方的铜线绕双18V,用36V来烧电焊,您觉得这样可以做电焊机用吗?
@小学生小兰
估计这样不是太好。电焊线圈应该用扁铜线做
@tvro
当然是用扁铜线做,30个平方的线就是扁铜线。
@小学生小兰
居然是3KW铁心,牛!
@小学生小兰
手要受罪了
@xzszrs
居然是3KW铁心,牛![图片]
啊!!!3KW的?那我就不要这么厚了,现在有105厚,我搞个90厚吧,到时候叫电工算一下先
@小学生小兰
弄75厚就行了
@tvro
弄75厚就行了
这个变压器已经做好了,但是因为各方面达不到想要的效果,所以没有上来给大家指教,主要是空载电流太大,这次重新找到0.35的硅钢片做好了。
@小学生小兰
上次的变压器是用25平方的扁铜线绕输入,4平方的铜线绕输出,3000W的铁芯,实际输出功力只有1600W,这次是3000W0.35的硅钢片做的,用两条25平方的扁铜线绕输入,用4.7平方的铜线绕输出,空载电流在接反馈时是1.38A,不接反馈时空载只有0.55,(这里可能有问题)。现在上图片先
@小学生小兰
@小学生小兰
        [图片]  [图片] [图片] [图片]
星期天就浸漆,装外壳,这个逆变器还有一个用哦,就是能烧电焊哦,经过测试可以烧4.0的电焊条,牛吧!
大可2008
2012-03-23 12:06
@小学生小兰
好大的东东
