MT7953 – 3S1P/4S1P - 310mA – 3W–4W–隔离球泡灯方案
驱动评估板的指标参数
该驱动评估板输入电压适合AC85V~AC264V,输出恒流310mA(能驱动3~4 串1W 的LED 灯)。
(1) 输入电压:85VAC~264VAC;
(2) 输入电流:< 0.15A(有效值) @ AC85V、满载3S1P;
(3) 功率因数:> 0.480 @ 全范围输入、3S1P;
(4) 效率:> 82% @ 220VAC、3S1P;
(5) 输出电流:310mA±15mA(一致性);
(6) 线性调整率:< ±3%;
(7) 输出电压:8V~14V;
(8) LED 灯开路:自恢复模式,输出电压 < 15V;
(9) LED 灯短路:不断重新启动,输入功率 < 0.05W @ AC220V 输入,自恢复模式;
(10) 外观尺寸:22mm X 15mm X 9mm (长*宽*高)。
PF 最小0.479 效率最高84.3%
