电源,半桥波形问题,求高人指点
小弟最近在做一个半桥拓扑的电源,驱动用的是IR2110,在调试的时候碰到了一个搞不明白的现象,我现在是在开环的情况下调试,没接反馈信号,也没接变压器和负载的时候,在两桥臂中点之间的电压波形下面是这样的,
如果接一个22欧或者100欧的电阻,波形是下面这个,  搞不明白原因,输出波形不是应该只受控制信号影响吗? 还受负载影响吗?我现在应该怎么调试,求高人指点,不甚感激
全部回复(9)
yfg1984
自己先顶一下,求高人指点
娄林涛
@yfg1984
自己先顶一下,求高人指点
我现在也和你一样在做半桥,驱动芯片也一样是IR2110,现在还不知道结果,明天做好后在回复倪
yfg1984
@娄林涛
您好,有结果了吗?结果和我的一样不?
娄林涛
@yfg1984
您好,有结果了吗?结果和我的一样不?
我没有带载结果出来了,效果比较好,驱动波形没有发生你这种情况,你调试的时候两桥壁的中间点应该接地调试,试试看两组PWM的情况
NATE007
你的PWM测了吗  怎么样?
娄林涛
@NATE007
你的PWM测了吗 怎么样?
测了啊,很不错啊,就是占空比比较对称
yfg1984
@娄林涛
那个不是驱动波形,驱动波形是好的,那个是两桥臂的中间点之间的电压波形,接地调试是什么意思呢,不太懂,请多指教
yfg1984
@NATE007
你的PWM测了吗 怎么样?
驱动信号是好的,占空比可调的方波
yfg1984
@娄林涛
您好,可以把你的电路图发给我看看吗,我对照一下看是哪儿不一样
