求助,山特c1ks连接上电池组,检测不到电池.
具体情况为,连接上电池后按开机键没反映,接上市电是旁路输出.自检6个灯中第3个灯不亮.请问怎么是什么原因,更换什么元件.谢谢
接上市电的话除了第三个灯其他的灯是否亮呢?最好能够再详细的说一下。
我的C1K也有类似问题,接市电电池灯闪···接电池不能开机;代换控制板故障依旧。
1:检查电池2个保险都是好的;二极管档测功率板正负,一向无穷大、另一向短路,以为是场管烧了,分别拆下4个管子测量都是正常的。不解 啊!
2:去掉电池,接市电测充电正负极电压为41.4V,基本可以认定充电部分正常。
3:这一步非常怪异!故障机的控制板换到好机上,故障不变;好机的控制板装到故障机上,故障不变。难道控制板和功率板上都有电池检测的电路?而且都有故障?费解!
