由于公司近期需要一批车载级电源,最终决定采用LTC3780的方案,基于成本考虑,我采用的是双面板,
在网上发现这个片子对PCB的设计要求较高,以及对成本的考虑,所以于是就画了2套板,在开板前了,希望能请教一下有相关经验的大师,帮忙看看,这2套PCB的布线是否有待需要改进的地方,不管有没有问题,都希望各位大师还能不吝赐教,多多指点和评价一番,这里先谢谢了!
1. 是没有输入滤波电容的,所以板面积小一些。
2. 带输入电容的,板子稍微要长一点,布局也和上板不一样。
从双面板的布板规则,这2个PCB的布板已经很好了。只是PCB方案的说明有点误导,“没有输入滤波电容”分明有输入滤波电容;“带输入电容的”是带一级LC输入滤波。
不知道这个电路是需要升压为主还是以降压抑或等压输出为主?考虑的输入、输出范围需要多少?功率要做多大?这些参数(还有更多参数需要考虑的)都影响PCB的布板。
从电感的大小比例看,应该功率不会很大。
以PCB情况看,没有输入滤波电容的方案的SW1、SW2应该比带输入电容的方案的要大,相对的输出纹波和噪音也会大些。
从地线回路来说,没有输入滤波电容的方案因为输入、出同点地点位,所以地干扰会优于输入电容的方案PCB。
两者综合后,还真不好说结果会怎样。
同时,我也曾做过对比,非隔离的DC-DC电路的静地参考点放在输出端,在纹波、干扰噪音的影响上要优于放在输入端。供试验、测试对比参考。
我没有尝试过小信号不单独接地的方案,也不是PCB设计的行家,所以不能就你的设计说上什么臆想的结果,很抱歉。
按照理论,一般小信号不单独接地的方案,至少需要将小信号地与数字地连接成伪开尔文形式,针对你的PCB,与前面没有输入LC滤波的布板相似。
这个改动的PCB布板,觉得至少有一点需要改:将感流电阻引出线移到Vgs的左侧,与Vgs至少有地隔挡,与电感尽量远离。
楼上正解 非隔离的DC-DC电路的静地参考点放在输出端,在纹波、干扰噪音的影响上要优于放在输入端。
不过ltc3780确实有点 难用 ,测过它的两 块sample,也不是很好。尤其是输入或输出变化较 大时候,环路很难稳定。
兄弟,看来你对电源设计还不太了解,估计是第一次,我给你提几条建议
1、3780没有输入电容的那个板子肯定是废了。
2、3780的输入电容和输出电容,跟设计3780PCB一样重要了,因为降压的时候,输入电容要绝对低等效内阻的电容,而且,随着输入电压的增大,对输入电容的要求更高。
3、升压对输出电容要求很高,同样是低等效内阻的要求。
4、3780可以200K ~400K工作,一般选200K或者,400K这2种方式,这2种方式的输入和输出电容都不一样,如果选容400K的话,普通的电解电容2000小时的寿命可能在这个电源上很快就报废了。3780设计方案上400K的PCb的确可以比200K设计得更小,但是成本未必更低,寿命可能没200K的长。
5、一般大家都注意了PGND和SGND的要求,可能忽略另外2相重要的地方,就是采样和反馈,这2个地方处理不好,你调试的时候一样郁闷!
6、只要你设计的合计,一般看接好器件,直接就好用,示波器看到的信号很好!
7、对已你的设计,一定要做苛刻工作条件测试,还有就是烤机测试,这这时你可能发现新的设计不合理的地方也有可能。
总之,ltc3780确实有点妖精,很少有人一次投板,绝对没问题的。
我估计 你得画几个版本3780的板子,最后才能彻底做通,建议好好看看原3780技术资料!
