企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
电子镇流器带电操作:更换灯管过程中进入异常保护.
电工夜间在超市里更换灯管,电源开关不得关断,更换过程中部分灯进入异常保护状态,按常规重启电源就OK,但是现在不能重启电源开关,必须从线路上加以解决:即电工更换灯管后,电子镇流器能够自动退出异常保护状态,灯管正常工作.灯管出现异常时,保护线路能够动作,保护电子镇流器.
请问各位先生,女士.
针对附件如何调整参数,满足上述要求.
或其他方案满足上述要求(注:保护线路必须采用电子线路而不是自恢复式电流保护器.)
请各位协力.沟通.
谢谢
1145930948.doc
全部回复(2)
changze
可以用小晶体管来关断下管的基极,,,,但不要让可控硅来关断,,,,
参考一下,,,触摸开关控制的台灯的关断电路,,,,
采样以采灯丝是否在线为主,,,,这样一但灯管接上后,,,小晶体管关闭,,下管正常工作,,,就可以了,,,,
蓝雨
@changze
可以用小晶体管来关断下管的基极,,,,但不要让可控硅来关断,,,,参考一下,,,触摸开关控制的台灯的关断电路,,,,采样以采灯丝是否在线为主,,,,这样一但灯管接上后,,,小晶体管关闭,,下管正常工作,,,就可以了,,,,
也不是很复杂的,只要你的触发是要靠灯管的就可以了
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
