这个叫什么电容,不要这个电容可以吗?有什么后果?
电路图中的CY1电容叫什么电容呢,有什么作用呢,可以不要这个电容吗,如果不要这个电容,会有什么后果,会烧机吗?
全部回复(7)
那是过EMI要用到的。。。。
过认证要使用。。。。
zq2007
LV.11
@dxsmail
那是过EMI要用到的。。。。过认证要使用。。。。
这个电容要不要,关键看你的电源是配什么产品使用?有些产品是不能加这个电容的,想电话机类的产品。
zq2007
LV.11
@zq2007
没有这个电容,就是俗称的无Y,在EMI处理方面有点头痛。
zq2007
LV.11
@zq2007
小功率可以做到无Y。但功率大一点就有点麻烦。
tty001
@zq2007
你好,请问一下,如果这个电源是供电给单片机的,需要这个电容吗?
@tty001
去测EMI时,再看看。。。
如果现在调试时,可以不接。但可能干扰会比较大。
