找LED电源灌封胶
找LED电源灌封胶,有UL认证,如有联络:QQ:2318166237
全部回复(5)
Ada0919
我有个朋友在做胶这一块的,不知道有没有你们用到的
    如有需要,请加这个QQ
rodman
这种电子灌封黑胶多年来一直在照明电源等领域广泛使用,从20世纪80年代开始即作为电子式镇流器标准灌封材料,其性能稳定、使用工艺成熟。近年随着LED照明产业的兴起,电子灌封黑胶以其优良的电气性能和较低的市场价格,已在LED驱动电源灌封中使用开,简单的灌封工艺和极短的冷确固化时间、优异的导热性能更是普通硅胶和树脂所不能达到;其成本低更适合大批量整体灌封。
性能简介:
 1、绝缘性能优良、介电强度大于25 KV/mm,适合各种高压类电源灌封使用,灌封产品后大大提升电源的安全性和抗漏电性能
2、良好的导热、散热性能,改善电源内局部高温,有效降低工作时内部温度,实际降副可达10-30%,延长元件使用寿命从而提升电源整体品质和可靠性
 3、防水防潮性能好,电源灌封后具有优异的防潮、防水、防尘、防腐蚀等效果,使电源产品能在户外和其它恶劣环境可靠使用
 4、较好的抗老化能力和热稳定性,使用后其各项电气性能不易衰减,产品灌封后长时间运行性能稳定
 5、收缩率小、热膨胀系数极低、应力小,提升产品抗震能力、元件保护能力和降低电源工作噪音
 6、常温固化,不需其它固化条件,灌封产品后一般10-20分钟可固化,大大提高生产效率
 7、灌封过程属物理变化,极少产生其它物质,对工作环境无污染支持环保
8、产品保质期长,在常温下(-40℃到+50℃)可长时间储存而不影响正常使用
   灌封设备:
    公司信息:
东莞市蓝电电子科技有限公司
地  址:东莞市万江区上甲书院路80号蓝电大楼
联系人:罗先生
手  机:13922958685
电  话:0769-22711864
传  真:0769-22717946
kenser
朋友,很诚心的为你推荐北京肯瑟公司生产的电源灌封胶。
KenseerSE900系列灌封胶是一种双组分的硅酮套装材料,硅酮材料可长期可靠保护敏感电路及元器件。在大范围的温度及湿度变化内,硅酮材料是耐用的介电绝缘材料,抵受环境污染及应力和震动的消除。硅酮材料除保持其物理性能外,还可以抵受来自臭氧及紫外线的劣解,并具有良好的化学性能。
特性:
KenseerSE900系列灌封胶低成本,优良的导热性能。以1:1混合后可室温固化或加温快速固化,极小的收缩性,固化过程中不放热,没有溶剂或固化副产物,可修复性,深层固化成弹性体。
技术参数:
项目
SE909
SE908
SE907
SE901
测试方法
组分
A/B
A/B
 A/B
A/B
外观
透明/透明
混合后粘度CP
6000
4000
5000
1000
ASTM D2196
比重g/cm2
1.54
1.7
1.5
0.98
ASTM D792
物理性能
硬度
AShore
65
58
65
ASTM D2240
抗拉强度Mpa
3.5
1.5
2.8
0.5
ASTM D412
伸长率%
35
30
40
90
ASTM D412
撕裂强度Kg/cm
0.4
0.5
0.35
0.15
ASTM D642
热导率W/m-k
0.3
0.8
0.32
0.1
ASTM D5470
线收缩率m/m
0.0035
0.004
0.0035
0.002
热膨胀系数m/m
1X10-4
1X10-4
1X10-4
1X10-4
体积电阻率ohm-cm
2X1014
1X1015
2X1014
0.1X1013
ASTM D257
绝缘强度KV/mm
ASTM D149
适用温度范围℃
-55~200
-55~200
-55~200
-55~200
贮存期(月)
注:颜色、硬度及系数等可根据客户要求定制。
我们非常重视您的意见和需求,希望确保您能方便,快捷找到您所需要的信息。我们期待能为您所提出的所有问题和建议做出最大可能迅速和完整的答复。所以请通过以下方式联系我们。
联系人:李先生
电话:13439954065
电子信箱:lee@kenseer.com
larry98012
@kenser
朋友,很诚心的为你推荐北京肯瑟公司生产的电源灌封胶。KenseerSE900系列灌封胶是一种双组分的硅酮套装材料,硅酮材料可长期可靠保护敏感电路及元器件。在大范围的温度及湿度变化内,硅酮材料是耐用的介电绝缘材料,抵受环境污染及应力和震动的消除。硅酮材料除保持其物理性能外,还可以抵受来自臭氧及紫外线的劣解,并具有良好的化学性能。特性:KenseerSE900系列灌封胶低成本,优良的导热性能。以1:1混合后可室温固化或加温快速固化,极小的收缩性,固化过程中不放热,没有溶剂或固化副产物,可修复性,深层固化成弹性体。  [图片]  [图片]技术参数:项目SE909SE908SE907SE901测试方法组分A/BA/B A/BA/B外观黑/白灰/白白/白透明/透明混合后粘度CP6000400050001000ASTMD2196比重g/cm21.541.71.50.98ASTMD792物理性能硬度A(Shore)65586520ASTMD2240抗拉强度Mpa3.51.52.80.5ASTMD412伸长率%35304090ASTMD412撕裂强度Kg/cm0.40.50.350.15ASTMD642热导率W/m-k0.30.80.320.1ASTMD5470线收缩率m/m0.00350.0040.00350.002热膨胀系数m/m1X10-41X10-41X10-41X10-4体积电阻率ohm-cm2X10141X10152X10140.1X1013ASTMD257绝缘强度KV/mm27152718ASTMD149适用温度范围℃-55~200-55~200-55~200-55~200贮存期(月)12121212注:颜色、硬度及系数等可根据客户要求定制。我们非常重视您的意见和需求,希望确保您能方便,快捷找到您所需要的信息。我们期待能为您所提出的所有问题和建议做出最大可能迅速和完整的答复。所以请通过以下方式联系我们。联系人:李先生电话:13439954065电子信箱:lee@kenseer.com
发些资料到我邮箱,后续有可能会用到这个东西larry98012@163.com
kenser
@larry98012
好的,资料已经发送,请您查收!  如有需要欢迎随时联系!
