前几年逛旧货市场 买了N多 广告牌子上用的LED 12V3串一板的
把家院子里的灯都换了 电源用的是一个15V变压器
总感觉不是忒好
低压输出3W多 高压端输入都4W了
最近在淘宝上买了块18V的单晶硅
准备用这个供电....反正灯加一起也没多大功率
晒晒自己做的供电系统(这个词儿用大了)
这个是调压模块......用来调节输出电压用 拆机的旧货
这东西挺好的 挺便宜 做工很不错 铝质散热 电感式纯铜绕的 日本产的
组装好的调压块 加了2个1000微法电容和1个20K多圈电阻
手工很差...自己看了都恶心
加这个调压块是因为 储能电池组电压有点高
来上电池组 不要吓到
弄了8节拆机的18650电池 也是旧货 旧笔记本电池里拆出来的
找个根 PVC管子封在里面了 由于充放电电流很小我就不管它热不热了
传说这玩意不用脉冲充电 微电流充电也不用担心电池硫化(求指正)
传说锂电池过充和过放都是很不好的 为此弄了保护板
这个是华硕的 2串18650保护板 也是拆机品 感觉做工很精致
我们厂子有很多坏了的数显温度表 当废品处理了看着真可惜
我拆了点元件 把表头拆了下来 准备做个电压表头
IC型号是 ICL7107
多好的东西啊........扔了干嘛
开始组装了
先把电池组和 保护板接好
2节18650一个保护板为一组 然后再两组串一起 也就是4个18650一串
这么接的 总感觉有问题....求指正
改装好的电压表头
由于这个是双电源的 所以用7805 和7905做的双电源
表头供电是用的 2节9V干电池 原因是表头做了出来 没办法检测自身电源电压
LED表头还是蛮费电的 所以不用的时候是关着的
有头没有双开的开关 弄了个拆下来的 接触器
想看电压 一按就给表头供电了
安装好了的调压块
上整机图了...各位忍住...千万别吐 手工太差了
现在我头皮还直发麻呢 现在扣上盖了 好多了
整机外观 实验啦
看着眼熟不.... 山特UPS的外壳 呵呵 芯子让我搞坏了 指示灯被扣掉了 安了数显表
这个是后面 总输出有个 2A的保险 下面是总开关 最下面是接线端子
为配合实验 弄了24颗 F8mm LED
这个是充电电流 (天有点蒙很不给力啊)
中午了 快充满了
按下按钮 接触器吸合 表头显示的是电池组的总电压
开机试亮了 白天试的 手机拍的好像是夜间似地
表头显示的是 电池组电压 输出有调压器呢
空载 输出
带载输出
串了限流电阻后LED两端的工作电压
整体试运行
全家福
共负极使用
太阳能输入端加了防反充 防回流
电池 防过充 防过放 保护
输出时 保护板有4A的短路保险...... 调压器 有3A的短路保护........最后有2A的 保险管
输出端 防反充
有空回家安装好就可以投入使用了
