用uc3842 做反激电源的一些问题
 大家好!小弟按照下图设计一个开关电源 做出来后  变压器总是吱吱叫  怀疑是反馈环路的问题
望各位高手帮忙解答一下疑惑
参数:
输入85-265V AC
输出15V 3A     12V 0.2A    -12V 0.2A (由于在测试阶段 +12 V-12V没有做)
变压器设计了2个 第一个: EI33 初级39圈 次级 7圈  供电绕组7圈    +12 V-12V绕组没有做
                          第二个: EC2834 初级87圈 次级 8圈  供电绕组8圈    +12 V-12V绕组没有做
开关频率 65KHZ
接上两个变压器后 变压器不停地叫 用示波器观看波形 如下  分别为 第四脚波形   开关管栅极波形  以及将栅极脉冲 拉宽看到的波形
芯片 第八脚 输出电压为1V 左右  7脚为 12V 左右     从示波器上看到  芯片断续工作  工作期间  栅极脉宽占空比很高
小弟苦思冥想  各种调试 查阅各种资料 还是没有效果
电路设计的时候 参考了 网上的资料 将光耦输出端 接到地线和 芯片第一脚上  芯片第二脚接地  按照网上的分析方法 将芯片内部的误差放大器 关掉使得  光耦直接与芯片内部的0.5mA电流源相接    请问各位前辈  这样接了以后  光耦反馈回路  怎么计算?? 0.5mA好像不能让光耦线性工作啊!!!(附电路图PCB_Project1 )(开关管为irf840,图中有些参数和实际的标的不一样)
还有一个问题  在调试时 可不可以将  电流取样电阻 短路  ?
全部回复(13)
加负载试过吗?建议排除是否3842过流打嗝保护或辅助电源电压偏低(可外接电源试,注意需16v启动),另感觉IRF840耐压500v余量偏小。
kebangele
**此帖已被管理员删除**
@kebangele
**此帖已被管理员删除**
UC3842的工作电流有10几个毫安,电路中从母线取电串68K电阻给其供电,提供电流太小,建议在调试时将电阻值减小
S11073008
@ymyangyong
加了 两个 5.6k的电阻了 没有多大效果
ta7698
为3842供电的绕组电压低了,3842换成3843应该可以解决(或增加供电绕组匝数)。
@S11073008
加了两个5.6k的电阻了没有多大效果
用小点电阻,如100欧以下试。
@sdwulijie2010
68K电阻只启动,正常工作由辅助电源供电(一般大于12v)。
S11073008
调了好久 没效果  去店里面 买了一块电源  抄了板 又发现了新的问题  : 为什么第三脚要接电容到第四脚 接电阻到直流母线???    难道电流采样电阻反馈的电压 不能使 脉冲关断???
ta7698
@S11073008
调了好久没效果 去店里面买了一块电源 抄了板又发现了新的问题 :为什么第三脚要接电容到第四脚接电阻到直流母线???   难道电流采样电阻反馈的电压不能使脉冲关断???[图片]
斜率补偿电路
zq2007
LV.11
@ta7698
斜率补偿电路
高低压补偿。
NATE007
应该是芯片供电问题
jfccn
@ymyangyong
用小点电阻,如100欧以下试。
@NATE007
应该是芯片供电问题
用3843 吧
