图中的开关 LK1 可以想办法做成自动检测的呢?
倍压电路中间的开关怎么才能做成自动检测呢?
松下TC29GF12G型彩电(电路见图)设有交流输入110V/220V自动切换电路。当交流输入电压高于160V时,整流滤波电路为桥式整流滤波状态;当电压低于160V时,为倍压整流滤波状态,因此电源的稳压范围宽达70~260V。为了防止该电路在高于160V时误切换成倍压整流状态,使整流电压成倍上升而造成元件烧毁,本机设计了倍压整流保护电路。
一、倍压整流电路自动切换的工作原理交流电压由D818整流、C822滤波后得到的直流电压经R825和R826分压加到D817上。当交流电压高于160V时,D817击穿导通,使Q854饱和导通,D815截止,Q853截止,双向可控硅Q801截止。此时滤波电容C818和C819串联,电路形式为桥式整流电路。当交流输入电压低于160V时,D817截止,Q854截止。而此时经D814整流后的电压又经R823和R824分压、C824滤波,该分压值大于稳压二极管D815的稳压值7.5V,使得D815击穿导通,D816也导通,双向可控硅Q801受到触发而导通,使得滤波电容C818的正极对地形成两倍的整流电压,整流电路变成了倍压整流。
二、倍压整流保护电路由以上切换原理可以看出,不管该电路因何种原因出现错误切换,其危害都是非常严重的,可能使大面积的元件烧毁。为避免这种现象,该机设计了倍压整流误动作的三路保护措施。
1.R816、R817、R818构成分压电路。
当R818的电压高于D820的稳压值时,D820击穿导通,Q803导通,开关变压器T801①-②绕组产生的电压经D803整流,再经Q803、D822加到IC801(STR-M6529F04)的④脚,使其内部的OCP电路起控,引起OSC振荡电路停振,IC801内部的开关管停止工作,电源无输出。
2、异常高压引起D820导通后,同时会使D821击穿导通,光电耦合器D819中的光敏三极管导通,使Q852截止,继电器RL801的线圈失电造成触点释放,切断了主电源的交流供电,整机进入保护状态。
3、整流电路异常高压产生后,开关变压器T801①-②绕组上的感应电动势也会升高,此电动势经D803整流、C811滤波产生的直流电压也相应升高,加至IC801⑤脚(即OVP过压保护监测端),当超过其保护电压阈值时,IC801内部的OVP电路立即起控,使OSC振荡电路停振,场效应开关管截止,电源无输出
转载两个电路,仅供参考
