空载电压过高问题
要求输出40V 0.2A,我调试过,变压器次级减少5匝,输出电压超过20V(CV模式)启动不了,接6W光源也启动不了,直流负载能带载到峰值,请高手多指点
全部回复(5)
iwatt-szl
反复看了几遍,没看太明白
最好描述清楚一下,是用什么IC?调光的还是非调光的?变压器原来的设计是什么样的?电路图的参数如何?
hugan
@iwatt-szl
反复看了几遍,没看太明白最好描述清楚一下,是用什么IC?调光的还是非调光的?变压器原来的设计是什么样的?电路图的参数如何?
 就是撒,说得详细点嘛
mrguhui
@iwatt-szl
用的是iw3614调光的输出40V 0.2A. 我开始变压器参数是:74:45:16,初级感量是1.3mH,效率能达到82%,功率因素也有0.96.EMI也过了还剩10个db左右,但空载输出太高有接近60V,变压器我改成74:40:16,其他参数不变,只能启动20V(CV)直流负载,慢慢调负载也能带载到40V 0.2A,但直接启动带不了高于20V的直流负载,也带载不了6W的光源,基本状况就是这样
mrguhui
@iwatt-szl
还有我的分压电阻用的是30K 和2.2K,Isense的电阻是3.3欧。Vsense端电容是22PF,
iwatt-szl
@mrguhui
还有我的分压电阻用的是30K和2.2K,Isense的电阻是3.3欧。Vsense端电容是22PF,
1. 首先要说明一个问题,iW3614不能空载,你如果空载,输出电压会往上漂,直到触发OVP保护;
2. 你的输出电压高时, 你可以通过调整Vsense电阻来解决,将Vsense下面一个电阻的阻值适当调大即可,不必须去调整变压器。从你的描述看,可能是输出电压过低了。
