奇怪的问题
输入:全桥整流  输出:全桥整流
变压器匝比6:1
输出:30V 10A
主IC:SG3526  PWM频率:50K
误差放大器:二类误差放大器 零点电阻:100K  电容:470PF  放大倍数:1:1
事由:由于输出有100hz 400mv的交流纹波,调节调节反馈零点电容无任何效果
最终采取了降低PWM开关频率到25K,100HZ纹波降低到50mV
过程:将二类误差放大器的零点电容改为 2.2nF  ,输出整流二极管短路,继而整流mos短路
疑问:第一为何在将开关频率降低反而可以减少工频100HZ纹波?正确的应该是开关频率越高,对纹波效果越好吗?
          第二为何修改电容到2.2nF,烧整流二极管?
看有没有人可以解答下,多谢,晚上去试验室去继续调试!
全部回复(2)
zq2007
LV.11
将原理图传上来大家看一下。
抑制100Hz纹波需要提高控制环路的直流增益
修改电容后可能控制系统不稳定了导致器件损坏
