如图所示,本人想制作一个高压电源,输出1Kv~4kv可调,输出电流200mA恒 定,输入电压220VAC,50Hz,设计的功率为800w,效率75%~85%,这是主要的设计指标,其他技术指标不是很高,想利用单端正激电路实现,通过调节占空比改变输出电压。在计算过程中,高频变压器初级侧电压Umin=224v,Umax=332V,占空比最大为0.5,根据单端正激输出输入电压关系式Vout=D*(N2/N1)*Vin,N2/N1=25,Voutmax=4150v,输出整流二极管所能承受的最高电压为多少呢?按照某本书上参考公式为 Vin/(N1/N2)=8300V,想请问会计算的大侠们这样计算选择二极管型号对吗?单端正激是不是可以实现这样的电源呢?
