用494搭了个升压电路,波形不太正常,有图
输入VCC12-20V,TL494的VD电压15V,输出30-50V可调,开关频率125kHz,电路图如下。
刚开始测试时,顺手挑的MOS是75N08,输出二极管D3手上没有合适的肖特基,随手用了个12-12A,电感是25mm铁硅铝磁环绕的,电感量47uH,简单调了一下环路,输出电压设到50V,空载及小负载时的GS波形如下:
负载加大到0.2A以上,波形成连续PWM且稳定,图没截。
电流加大到0.5A时,输出二极管12-12A温度升高,比75N08温度高。查资料12-12A的导通压降有2.5V,发热属于正常范围。
因50V输出时75N08的DS电压接近80V,遂考虑换个管子,找了个IRF3710换上,顺手又用30A100V肖特基把12-12A换下。
继续测试发现电路工作不正常了,空载时GS波形如上图,但加大负载到0.5A以上,GS波形还是和上图差不多,电路无法工作在连续模式。此时输出二极管完全感觉不到温升,但3710上温度很高。
即使在空载状态下,VCC输入端的脉冲电流非常大,远超过5A,电感伴有滋滋声。
换个MOS和二极管,感觉不应该有这么大差别,烦请大家指点。
全部回复(3)
应该是mos管驱动参数问题,另建议G极对地加个10k电阻。
dadodo
今天调了一下环路,终于可以正常输出了,不过空载50V输出时,带载0.5A后电压下降到46V,看来还要调一下
tby2008
@dadodo
把D2后面的R?20欧 换成5~10欧
VD供电要做好滤波 电容量100UF
