正激24V10A 制作指点(有SCH,PCB图)
我从论坛JACKEY兄处下载了《正激24V10A》线路图,加以修改.我想就此制作,不知技术行的通吗?请各位看客指点.我将全程将该正激电源的制作过程和经验加入论坛.现上传SCH,PCB图.1146025066.ddb
全部回复(62)
@再回首
兄弟:我说的是供电用正激方式,并且供电的蓄能电感要大些.我看了你的图,你的供电方式VCC可能会跟着输入电压飘的很高.另外:LAY板除了遵循电气规则外,要讲研美观、工整.加油!成功是一种难以言表的喜悦.
PROTEL在用“填充”功能做电源PCB的大面积辅铜时,可以用以下方法,就不会象你做的那么难看了:
1、在规则里把线条设置为约0.5mm左右(根据习惯和需要而定)
2、用设置好的线条把需要辅铜的部位外框圈起来,可以边框边改直到
形状让你满意为止.
3、在圈起的外框内用“填充”功能辅铜,边角辅不到的地方再用线条
补充.
也可直接用“多边形辅铜”功能,但我觉得不如上述方法灵活好用,各人习惯而异.
形状让你满意为止.
补充.
@格调生活
不好意思,打扰你一下:24V10A的输出,正好满足我电脑音响的工作条件----我想把自己的电脑音响彻底改造一下,不想要原来的铁心变压器了、想改成用开关电源供电;但我不懂用Protel等软件绘制电路图、也打不开类似的文件,故想请你发一张jpg、gif之类的电路图.可以帮我这个忙吗?谢谢你了先.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147057721.gif)
@格调生活
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147057902.gif)
@zly106
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147057902.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
图已收到,谢谢老师.
图看不太清楚,但从IC的引脚来看,好象是UC384X系列的,对吧?
再次谢谢您.
再次谢谢您.
用3844做正激有些问题(1.短路保护另加线路;2.易烧MOS管;3.线路复杂;),只是价格低;
听网友的建议:用7M0880,制作24V10A.简单可靠.容易成功.
现把SCH图传上来.PCB画的不好,不敢传上来.
谢谢支持.
1147140814.sch
谢谢支持.
1147140814.sch
@zly106
用3844做正激有些问题(1.短路保护另加线路;2.易烧MOS管;3.线路复杂;),只是价格低;听网友的建议:用7M0880,制作24V10A.简单可靠.容易成功.现把SCH图传上来.PCB画的不好,不敢传上来.谢谢支持.1147140814.sch
你好,看了你的帖子了,我也需要一个输入AC220V,输出AC24V,7A的开关电源,不需要认证,只要电路稳定,成本低,就可以,请帮忙推荐一下,谢谢了,你的用7M0880,制作24V10A的SCH,成功做出成品了吗?图我看了.不是太清楚,能发份资料道我信箱里吗?另外我曾经有TOP249Y做过此电路,只是不稳定,容易烧TOP块,所以想找另外的方案来解决.请指教,谢谢了.
@yunfeng
TOP249Y容易烧TOP块,是因为漏感太大,使得电压超过TOP249Y耐压.(TOP249Y耐压700v,所以,一般尽量不要用TOP管)
0880耐压800v,制作简单,但价格比3844做贵. 3844做可以用耐压900v的MOS管,但制作复杂,需另考虑短路保护等.稳定性相对较差.
综合考虑用7M0880.(注意漏感尽可能小.)
IR2153/D不太清楚了.
IR2153/D不太清楚了.
