朋友需要做一个2000W的逆变器,要求铁芯变压器,用3DD15,多谐振荡推动。输入24V,输出220V交流
朋友需要做一个2000W的逆变器,要求铁芯变压器,用3DD15,多谐振荡推动。输入电压24V,帮计算一下变压器的初级线圈次级线圈的匝数与需要多少个三极管。谢谢。有电路图的请上图。
变压器的铁芯面积多大?
全部回复(84)
56平方厘米差不多。用EI192,舌宽6.2CM,叠厚9CM左右。
电路图我没有,3DD15 很多。
三十斗
@xzszrs
大师这个怎么算啊.....和做变压器的算法是一样的么?
我怎么算44方就够了
cxdz001
@泥腿子混技术
电路图我没有,3DD15很多。[图片]
@三十斗
大师这个怎么算啊.....和做变压器的算法是一样的么?我怎么算44方就够了
线圈匝数取0。99V/匝   初级:24+24  次级:222匝 不知道是否正确
@tvro
线圈匝数取0。99V/匝  初级:24+24 次级:222匝不知道是否正确
20对3DD15差不多
milkyo286
@tvro
20对3DD15差不多
DD15不好.3055比较傲好,我以前做过1200的,100Hz分频50后驱动10对管..电鱼用的。
@milkyo286
3055多钱一个???
@tvro
3055多钱一个???
用2N6274,100V50A的管子,实际用到25A没有一点儿问题。2000W用4对差不多.
@xzszrs
那真是不错啊
@tvro
那真是不错啊
还有比较知名的MJE11033、MJE11032也很好的,达林顿结构,压降偏大一点儿,但需要驱动电流小,也是50A的管子,山特24V500W的UPS就用一对。
@xzszrs
这些好管子当地根本就没有销售的。
@xzszrs
MJE11033这管相当牛啊,做土炮很不错啊?
@tvro
这些好管子当地根本就没有销售的。
上淘宝,很多啊。
@神舟八号
都是好东西
@xzszrs
上淘宝,很多啊。
没有帐号,当地有什么就用什么
准备用这张图
milkyo286
@tvro
准备用这张图[图片]
这图,不接负载就要2-3A,不太好...  上面那个带推动变压器的比较这好。
@milkyo286
那个变压器没有具体的参数。能否提供一下
@milkyo286
这图不错!有创意,他激频率可控,驱动效率高。
@xzszrs
有没有做过的?
@tvro
有没有做过的?
没有,但是原理上很有创意啊。
@xzszrs
没有,但是原理上很有创意啊。
请帮助设计一下变压器
@tvro
请帮助设计一下变压器
按我说的铁心面积,初级19+19,次级174,190,216.232抽头。要是带自动稳压直接接后一档。次级用1*1.2的线,初级用2*6的扁线。
@xzszrs
好的就按这个选线试试
@xzszrs
tby2008
@tvro
[图片] [图片] [图片] [图片] [图片]
电路图中的C3 C4可以去掉
此电路  效率比较高  反馈线圈是此电路的最大亮点
@tby2008
电路图中的C3C4可以去掉此电路 效率比较高 反馈线圈是此电路的最大亮点
如果改成24V输入变压器参数如何确定准备功率在2000W
 反馈线圈放在最外面
@tby2008
能不能改成494或者3525推动
@xzszrs
前几年我修好了这款UPS,买了个二手MJ11032就要二十块
