企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
求教:KGK8-63线圈式的等离子切割机断弧
线圈式的等离子切割机按开关有放电火花,只能维持几秒之后就没有了,重新按开关又能放电几下,之后又没有了。请教是哪里的问题?
全部回复(6)
lengfeng
没问题 正常
难道这也是问题吗还是你没讲清楚
我爱德牧
@407429118
难道这也是问题吗还是你没讲清楚
有可能是qiang进水了。把机器后面的气阀水放掉。
小邝
@我爱德牧
等离子很多都有自动断弧的电路,应该不是问题
@小邝
这种情况,很可能是缺相引起的,查交流接触器,主变,三相桥,这几个地方有没虚连的,还有交接的触点
与你到永久
你的是新机器吗?如果说能够正常切割的话是没问题的!因为每个厂家里面的控制电路不是完全一样,有的设计的是不切割只要你按下开关就一直有高频,有的是高频只要几秒钟!如果是在切割的时候出现这个问题不能正常切割的话检查三相桥和里面的一个维弧电容!
这里为什么要用比较器做电流电压的采集,用431反馈过压过流信息不可以吗?我看开关电源输出端一般都是用
QWE4562009
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
