变频器未解故障现象!
变频器驱动输出的各路脉冲全部正常,包括尖峰输出电压都正常,不接电机,用指针万用表测试电压各线电压相同,而且可通过面板调节频率使输出电压的变化一致,但一接上电机就出问题,下三路驱动脉冲全部保护,是什么原因?
(注:变频器为日业30KW。原来故障为模块坏,然后我查到驱动芯片也坏了,检查了稳压管也有几只是坏的。然后全部换新,用示波器看驱动芯片A316J输出的脉冲,6路全部工作正常 。然后我自已买了6只参数与原来模块的IGBT相同的散件,手工组装了一个模块来代替原来的一体化模块。6只IGBT是检查完好的。但还是出现了上述情况)
全部回复(2)
zq2007
LV.11
首先要搞清楚是怎么坏的?才好下手。
dhtu5109
@zq2007
首先要搞清楚是怎么坏的?才好下手。
按变频器的原理来推,不管原来什么故障。现可确认驱动芯片的输入控制脉冲与输出脉冲都是正常的。在IGBT一体化模块取下来后,在各部报警电路都作了人为解锁,并完全不影响驱动芯片A316J的正常发挥,能正常提供输出脉冲信号的情况下,整机电路应该是成功的,按理讲,只要还原报警电路,接上手工替代IGBT,电路也应该是成功的。并且我在此种情况下,还原了各电路,并将替代IGBT接上去,在没接电机时,用指针万用表测线电压,各电压是相同的,最大400伏,最小几十伏输出,控制完全正常,无任何报警。面板控制很正常。
