在I/O输入PWM,在VPP这点测的波形很好。。。但是,在OUTPUT测的波形很差:上升沿很慢,低电平出现尖峰。。。为什么?
频率?电流大小?输出什么负载?
频率:300Hz;就是如上图接的,OUTPUT 悬空,因为一开始,我OUTPUT后面接BUCK电路,直接把MOS管烧了,不知为何。。。所以,就换了MOS管,先不接后面的BUCK电路,然后测得VPP点波形很好,但是,OUTPUT波形很差
R2 R3 分压出来是不是 不够打开mos?请看mos规格书上的Vgs(th)=?V
还有你上面的电压也看不到,是不是低压??
其实,一开始OUTPUT是悬空测的,所以,不行。。。后来的话,我在OUTPUT上接上一个电阻然后接地,再在OUTPUT测,波形是不错的。。。但是,现在很关键的是:只要后面接上BUCK电路,MOS管就烧掉了。。。不知道为什么。。。
