寻求按一下轻触开关LED常亮,再按一下,LED常灭控制芯片
如题,要求芯片封装小,外围元件极少,待机电流小,因用3.7V锂电供电。
请推荐!谢谢!
全部回复(9)
看你量大还是量小.量大可以写个小程序.象这样的IC几毛就能搞定.很便宜.
wuyuki
小电流 Q1可以用SOT23的
@wuyuki
[图片] 小电流Q1可以用SOT23的
谢谢您热情提供实用电路,电路启动自锁原理好理解,但解锁,即按下AN,Q2截止不好理解,好像对按键接通时间控制很严,按键接通时间必需小于C1充电时间,否则解锁后电路又自锁,对实际使用的产品可能还有点欠缺,因不能对用户规定按键操作时间!可能加大C1会好些。
jim li
直接开关有限制?
jim li
@jim li
直接开关有限制?
用触发电路芯片控制MOS
@jim li
用触发电路芯片控制MOS
谢谢各位热心回复,实现电路必需精简,因用于手电筒对PCB尺寸要求较严,用触发芯片面积大,反而上分立元件还较合适,如果开关较稳定的话。
可以适用
wuyuki
@liaodong-2008
灰常稳定   Q2换成mos   原件还会更少
@wuyuki
灰常稳定  Q2换成mos  原件还会更少
谢谢你推荐的电路,我做一个样板测试一下,到时再请教!
