采用先升压再逆变的方式,是否是三相电机?
功率较大时,可采用多相交错boost,减轻开关管的电流应力。
额,先升压再逆变我知道,只是现在boost电压升不上去,boost的升压不是3~4倍都是可以满足的吗
不会吧,这个二极管是对地的,我现在用的MOS是带的,没有什么影响,120VDC输入,384VDC输出,带载什么都没有问题.我用的是PQ磁芯,气隙开的1.5mm.
确实啊,一直用哪个磁环烧了好多个mosfet ,后来拿到别的实验室去用进口的阻抗分析仪测了下,发现在加了直流偏置之后,电感量迅速下降,现在我用E型的磁芯,开气隙绕了个电感,效果很好,还是感谢
从现象上分析,应该是电感太大,造成储能不够,无法升到目的电压,要验证此现象,你可以观察一下占空比是否已经到达最大。不过从你的电感量来说,已经比较小了。
你这到底是在仿真中没升上去,还是实际调试中升压不上去。估计饱和的话用2个磁环叠着绕试试。
