企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
再谈最简单的RCC电路
再谈最简单的RCC电路
上图为最简单的RCC线路,大家分析一下吧,要实现短路功率小于2W,短路电流小于600mA ,能做到吗?
全部回复(32)
power-pp
沙发没人坐,自己坐,没人顶,自己顶!!!
八風刀
@power-pp
將C4加大一點應該就可以
power-pp
@八風刀
將C4加大一點應該就可以
C4是加大了,短路是下来了,但CC MODE带载不起机了.
flyconstr
最好把详细的工作过程分析一下,对初学者很有益.顶并关注中......
s.m.xiao
这可以;
1146535061.pdf
fxusheng
这个电路最早我见于89年科学出版社出版的日本人长谷川.彰编写的由施仁翻译的《晶体管开关电源原理与设计》,我在93年给化工部自动化所制作4台24V/15A大功率电源时辅助电源就用的这个电路,只是为了提高可靠性在主开关管发射极上加了个三极管限流保护.这确实是隔离式开关电源的最简电路了.工作特点是在输入电源电压不变时,主开关管的导通时间是固定的,关断时间随负载变化.要想减小短路电流,设计时要减小占空比,并且调整发射极电阻使其满载时满足输出要求就行了,不要留太大的功率余量.
flyconstr
@s.m.xiao
这可以;1146535061.pdf
这个下载不了,请重新发一下,谢谢!
jundz
关注中
givemefun
@flyconstr
嗯
请教这个电路怎样实现稳压的呢?
power-pp
@givemefun
嗯请教这个电路怎样实现稳压的呢?
利用反馈绕组稳压,反馈绕组经D5整流后,输出电压的高低直接反应在C7两端.过过Z1控制开关管的基极电压.从而达到稳压的目的!!
givemefun
@power-pp
当C7负极电压小于约-5.1V时,稳压管导通,把Q1基极电位箝制为负值使Q1关断.明白了
ninfen
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1146841953.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个更会好些,更容易让13001快速导通与截止,发热更小.
power-pp
@ninfen
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1146841953.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个更会好些,更容易让13001快速导通与截止,发热更小.
那是,但这个电路现在在MP3充电器中没有优势呀,我们的客人总是要求最简单,也就是成本最低!!他的要求是只要能充电,稳定就行.
长城
@ninfen
请问此电路是怎样进行短路保护的,可以说说原理吗?大家学习学习.
zhaoboo
不知此電路是否經過量產,故障率如何?
power-pp
在调试RCC线路时,发现一个问题,在冷机时,短路保护后,CC模式可起机,而老化一段时间后,再短路,就不能起机了,短路电流也明显小了好多.请问各位DX有没遇到过这种情况,怎么解决?
zhaoboo
@power-pp
DX是否采用樓上的電路?
李绍波
@power-pp
多一个一毛钱的三极管也不行,唉,中国产品的质量怎么好得起来哦...
power-pp
@zhaoboo
DX是否采用樓上的電路?
用13003做的,输出:5V 1A,带光耦.
zhaoboo
@power-pp
用13003做的,输出:5V1A,带光耦.
可能輿輸出E-cap的ESR有關.選擇ESR小的實驗一下.
huang1983
@ninfen
还是对RCC的工作原理没怎么弄清楚,能讲讲吗??
或者哪里有详细讲解这方面的!!
谢谢
zhaoboo
@zhaoboo
jundz
这个电路我最近做了一个,试了一下感觉还可以,短路功率0.9W左右.
负载0.25A时输出电压5V.这些结果是在输入220V时测试的.
呵呵,竟然发现了一个这么类似的线路,请问大哥,你这个线路有量产过吗?质量怎样?
我有用过一个类似的电路,不过R1位置跟你的不一样,不是串在13001的射极,而是串在400v电容,也是10R,1/4W的,去年底出了一批货,发现大量炸机,发个图上来比较一下,请指教,因为是以前的技术人员开发的,现在按照你的线路调试,发现除了电流稍微小了一点点之外,其他的暂时没有发现差别,请帮忙分析一下,主要不明白这个你这个图中R1是怎样工作的,不胜感激!
@17016281
呵呵,竟然发现了一个这么类似的线路,请问大哥,你这个线路有量产过吗?质量怎样?我有用过一个类似的电路,不过R1位置跟你的不一样,不是串在13001的射极,而是串在400v电容,也是10R,1/4W的,去年底出了一批货,发现大量炸机,发个图上来比较一下,请指教,因为是以前的技术人员开发的,现在按照你的线路调试,发现除了电流稍微小了一点点之外,其他的暂时没有发现差别,请帮忙分析一下,主要不明白这个你这个图中R1是怎样工作的,不胜感激!
晕了,怎么文件粘不上去,再来一次
2672101218280368.xls
s.m.xiao
@17016281
晕了,怎么文件粘不上去,再来一次2672101218280368.xls
一改值千金!
banana
@power-pp
那应该是温度引响了磁导率的关系,当温度升高了以后一般的磁芯材料的磁导率会上升,所以初级的电感量会上升,这样会引响RCC的工作频率!
banana
@power-pp
C4是加大了,短路是下来了,但CCMODE带载不起机了.
那应该调整匝比来平衡吧!
2008-08-12 12:54
@s.m.xiao
一改值千金!
肖工,你好,多谢宝贵意见,呵呵
power-pp
2008-08-12 14:14
06年的贴子被翻出来了.
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
