论坛各位大师,帮忙看看我的电池均衡板~[有图有正相]
由于我妈妈有台电动三轮车,平时拉点蔬菜到市场卖~电池是48V的,我发现用了一段时间电池就开始不平衡了~有的电压高有的电压低!在论坛潜水看到阿法大师的锂电保护板,就找到了这个图(应该是放电老师改成做样的),于是就动手做了起来,用Sprint-Layout50画的PCB弄了好些时间。
用的是这个电路图。
这是我自己用感光油做的板~花了不少时间!
但是发现用不了,我改了一些参数
RW1改成50K可调,R1改成5.1K,R4改成5.1K,R7改成2K,R10改成20欧姆,R13改成470欧姆
R16改成2K,Q1改成tip42C,R19改成10K,R20改成2K。
做好之后调好每个单元电压为14.6V,然后接上电池充电~发现均衡有工作,但是发现场馆不能关断电源。
请大家帮我看看零件参数应该怎么修改才合适。
全部回复(0)
