高速光耦测试请教?(HCPL4504)
请问这样的高速光耦如何设计一个电路来测试好坏?
全部回复(8)
toluoxin
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1092182438.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
可参考.
gravel
@toluoxin
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1092182438.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">可参考.
谢谢,请问使用过程中所作的PCB中将多个HCPL4504的所有1 脚连在一起,将所有4脚连在一起,是否会有问题!
@gravel
谢谢,请问使用过程中所作的PCB中将多个HCPL4504的所有1脚连在一起,将所有4脚连在一起,是否会有问题!
是5和4脚吧,可以的、
toluoxin
@gravel
1脚与4脚吧!
@toluoxin
1脚与4脚吧!
应该是5和4.理由:
1脚不能连,首先是他们检测不同的信号,连了不就成了一个光耦了,其次因为输入二极管是电流控制.
4、5脚连接,相当于数字电路中的线与.
toluoxin
@powerpower
应该是5和4.理由:1脚不能连,首先是他们检测不同的信号,连了不就成了一个光耦了,其次因为输入二极管是电流控制.4、5脚连接,相当于数字电路中的线与.
不好意思,我看错了,是看成了TLP114的光耦.如果用4504
可使用2脚或3脚.只不过是光耦的输入侧提供电源不同,用
2脚是共电源正极,使用3脚是共电源负极.而为光耦的
信号可上拉或下拉.那末您讲的4脚在光耦中可是NC呀.
在电路中连接是无意义的.
toluoxin
@gravel
输入侧应是2脚或3脚,输出是5脚.
@toluoxin
不好意思,我看错了,是看成了TLP114的光耦.如果用4504可使用2脚或3脚.只不过是光耦的输入侧提供电源不同,用2脚是共电源正极,使用3脚是共电源负极.而为光耦的信号可上拉或下拉.那末您讲的4脚在光耦中可是NC呀.在电路中连接是无意义的.
sorry,我也看错了,我是看的你第二帖的图说的.
