千万宠爱于一身______SKP5582多功能前级驱动卡
现在的逆变器,可能技术核心多数集中在前后级的驱动卡上,因为控制线路,保护电路等都做在卡上。最近,在一位单片机朋友的帮助下,我又做出了一块多功能的前级驱动卡,和我那块可以“短路一年”的后级驱动卡,形成一个“黄金搭档”。这块前级卡的主要特点是:
1.主控芯片,还是用SG3525或KA3525,保护电路部分,没有用393之类的电压比较器,而用了一块14脚单片机,这样,很多功能都可以集中于此,电路简化了不少。
2.带有一点智能化功能,以电压检测为例:
开机后,单片机先检测BT电压,连续测1秒钟,如果BT在11.5以下(以BT12V为例),就认为电瓶亏电,用蜂鸣器提醒,同时锁住3525的8脚。如果电压在14.8以上,则认为是过压,同样蜂鸣器响,锁住3525的8脚。
如是BT电压在11.5-14.8之间,就释放3525的8脚,软启动开机。
在运行过程中,如果连续2秒钟BT电压在11V左右,则认为电瓶电已接近放完,蜂鸣器长声提醒,如果连续2秒钟BT到10.5V以下,则认为电瓶已放完,就关闭3525,蜂鸣器短声提醒。
如果电瓶接有充电回路,关机后,电压就会慢慢上升,当升到12V时,逆变器又会自行软启动,但有个条件,它一定是离上次的欠压关机1分钟后才能开机,这样设计的目的是:为了防止电瓶电压很快回升,开机后又很快下跌,造成逆变器很快开机关机开机关机,最后造成机器损坏。
3.有温控功能,SKP5582的13脚接一个热敏电阻到地,温度升高,13P的电压会降低,如果13P电压在1.5V以下时,开风扇,这时温度下降,电压也会回升,到1.7V时风扇停。如果电压降到1V以下,则风扇继续工作,LED亮,PWM关闭。
4.有管压降检测保护功能,前级的MOS管在工作时,也会有风险,如:后级H桥击穿,高压电容击穿,高压二极管击穿,变压器短路等。如果保护不及时,前级的MOS管就会炸管,起火。而用检测MOS管管压降的方式做出来的保护电路,是目前比较有效的保护方式。
下图就是SKP5582前级驱动卡的照片:
下图中,右边的是现在市面上一些小功率逆变器常用的前级驱动卡,一般是用494+324的方案,左边是我的SKP5582卡,比右边的还要小一些。
这块前级卡,和我的“短路一年”的后级卡,形成一个黄金搭档,用这二块卡,就可以方便地装出一台功能不弱的逆变器。
下图是SKP5582用在非隔离式逆变器前级时的电路,实在是很简单的。
这是用在前后级隔离式逆变器上的电路:
下图是从MOS管的D级触发到单片机输出高电平锁住3525的第10脚的延时波形。一共用了10.8US,不算很快,但我请教过钟工,这样的速度,对MOS管而言,是没有风险的。实际试验也证明了这点,我多次进行短路试验,一般在变压器次和高压电容二端,进行短路试验,从来没有烧过MOS管,说明保护是可靠的。
下图是输出波形,卡上是二对SS8050+SS8550的图腾输出,可以推3-4对RU190N08,也就是在24V时可以用于1000-2500W左右的机器,在48V时可以用于3000W以上的机器。
