现在需要设计一个恒流电源,输入DC 77V~137.5V,输出50V,85mA。
100VDC以上知道是没问题的。不知道工作在以下低压问题有没有问题?
这是用在火车上的产品吧!!
我以前有个客户也有这样的要求,给送样后就没有消息啦!!!
是啊,你们用的什么方案?本来是用昂宝的,后来领导听说PI的生产一致性好,强烈要求。没办法啊。
可以工作在DC77-135,里面是集成700V MOS,这样用好像不划算
谢谢!我们老大说了,成本不是考虑的第一因素。
高人!以后要多多向你学习啊。
372V 不表示次级和初级有250Vac
77V的话功率能上6W吗?变压器正在打样,不知道这么低的电压,对变压器有没有什么特殊要求。用PI的软件提示说无法完成优化,手工算的。
好样的,没人怀疑此Y 电容的耐压,Y电容接的位置是初级和次级,在有Y电容的情况下,初级和次级的压降非常小,都在100V以下。
谢工, 那没加是不是初次级压降就比较大?
no Y设计是要求漏电流小,不加的是漏电流小。电压是要高。
那是不是在相同条件下,有y-cap的变压器working voltage要比无y-cap的要小?变压器绝缘方面要求相对就比较低?
变压器绝缘是安规要求的耐压要多少。3000Vac或者4242DC
