不论过载还是轻载,CM还是DCM,负载电流全是从输出电容而来???比如我的负载用继电器控制产生脉冲,负载是个电容,瞬间的输出电流很大,这么多电流都是从输出电容出来的?对开关尖峰电流没有任何影响吗?各种模式都是一样的?
另外看到很多计算输出电容有的用的是次级电感尖峰电流,有的是纹波电流,很糊涂。 用尖峰电流就是认为负载电流全是从输出电容而来。
如果次级电感只供给输出电容电流,而没有供给负载电流,负载和输出电容并联,似乎又说不过去啊???
有一部分是从电感来,有一部分是从电容来。
的确是这样。我模拟了一下。
看模拟:
