TOP257P的问题
为什么按照下图连接,上拉4MΩ,下拉15KΩ,输出无电压,表现为输出从0V不断的向上升。
全部回复(6)
skaler
而采用下图两种连接都可以带的起22W的负载。
skaler
谢厚林
LV.12
@skaler
而采用下图两种连接都可以带的起22W的负载。[图片]
可以把15K改为10K,4M改为10M,应该可以带22W负载。有什么问题可以联系我,谢谢!
skaler
@谢厚林
非常感谢谢老师的回答。谢老师这样改的话,我猜是这样的:15K改为10K,是担心限流点太小,所以这样去改;4M改为10M,想提高输入过压点,从而间接的提高占空比。
不知道小生理解是否正确。
谢厚林
LV.12
@skaler
非常感谢谢老师的回答。谢老师这样改的话,我猜是这样的:15K改为10K,是担心限流点太小,所以这样去改;4M改为10M,想提高输入过压点,从而间接的提高占空比。不知道小生理解是否正确。
M脚的电阻,在有下拉到地的电阻时,变成了限流补偿电阻,阻值就不是4M,是10M,可能更大,需要细致调节。
谢厚林
LV.12
@skaler
[图片]
M脚做V脚的功能
