时代NB-500气保焊机奇怪故障,求助
一连几台全新机,都出现这个问题,空载电压只有38V左右,正常值是70V左右,怪就怪在,连控制板和驱动板一起换掉,都不能解决问题,IGBT模块我们也成对换过,在好的机子上拆下来的,另外,注意到控制板上,有编号H097 PCB2 V3和H152 PCB2 V4两种版本,好像不能通用,接口全是一样的,
全部回复(9)
wxh0734
不懂。帮你顶下
hw09527
@xinzhixin321
不懂。帮你顶下[图片]
你查过快恢复二极管了吗,时代的我见过用DW的,DW的管子如果坏了是不短路的.必须把主变拆下,一个一个的测  .
电流反馈线开路了 也是这样  分流器过来的
@wxh0734
[图片] [图片]
问厂家把什么改了.问题就出来了
爱华79
你试着焊一下,看能不能焊,我见过有一款焊机有防电击的功能,空载输出就是只有30V但焊接是正常的,当时我也以为焊机有故障,绕了好大弯子呢!
@wxh0734
[图片] [图片]
把4个桥臂的驱动波形看看,要把示波器探头挂在IGBT的门极上看,我估计有桥臂没动作,这样就只有半个波,所以空载电压就只有一半左右。应该是驱动板到IGBT的线有断的,驱动信号没送过去。
版本不同,只是单片机写入的程序不同。
ZX710086
7数的朋友说得很好,这是一个反馈检测,来保护IGBT的使用受命的,当焊接的时候,30V其实是一个假电源,给一个运算反负馈,当焊接的时候正负短路,30V电源续流,拉底电平,使主控板工作,PWM脉冲,主变得电,焊接。则反之。。。。。。。。。
