LC振荡电路本身很简单,通电可工作,并可点亮一个LED,不知道怎么提升功率.BD336E中功三极管率,电压12V,电流100MA左右,线圈用0.2mm*4,L2-15T,L1-20T,L3-20T,线圈空心直径50mm,想点亮十六个LED,并接,要求输出电压5V,电流100MA左右,有什么好的方法,简单一点
帮你顶!!
用示波器测,7微秒.约150KHz.电路现改为
不接16个LED灯时,稳压可有5V,接16个LED灯后,只有3V左右.
输出多少电压应无问题,主要是电流不能升高.
16个LED灯,是单片机旋转LED用的,只能用这种方式供电.
是,没有谐振,本人不是专业的,只是业余,全部都是手工做,不是很好,有视频不会上存.
如果,初级和次级有谐振,输出的电流也只是大一倍,如果要大十倍的电流输出,谐振就不是重点!
白色的位置,是绕有线圈.
初级线圈和次级线圈都是空心,并两线圈之间有一距离,且转动.
我本科时弄过无线供电,也是给旋转设备供电,只要保证初次级都处于谐振状态就能得到很高的转换效率!!!
这个电路是在修一个电蚊拍时,启发的.只是改了一点.
输出电流不大的原因,已找到.
初级线圈绕在风扇中央,风扇是铝合金,线圈在高频中有影响,后把线圈绕大一点,输出电流升高了,效率也高了.
