请教:关于模块工作温度和储存温度的问题
请教:关于模块工作温度和储存温度的问题
发现各厂家提供的工业级模块的工作温度和储存温度都不大相同,有的提供的工作温度范围达到-40~95,有的温度仅有-20~55.储存温度也不一样,从-45~110,有的-25~75.我现在有一个问题,如果用料都差不多的话,此项指标为什么差这么多?我们选择电源时是不是范围越大越好?
全部回复(9)
六号桥
如果写得都是真实的话用料不可能差不多的,根据实际需要选用,不要花无谓的钱
智慧大头
根据你自己的实际环境进行选择是最好的
落絮如菲
各厂家对温度的表述不同,有的指底板温度,有的指环境温度,因此会有比较大的差别.在选用时要区别清楚,还要根据自己的实际使用要求和环境来决定.
mofesli
军品的温度范围大,价格可能也不是你能接受的.要找合适的,不是指标最高的.
不管怎么标,特别注意结温不要超标
jpfc9
@mofesli
军品的温度范围大,价格可能也不是你能接受的.要找合适的,不是指标最高的.不管怎么标,特别注意结温不要超标
非常赞同楼上仁兄观点.我做灌封胶有一段时间了.遇到此类情况不少.很多客户自己也搞不清楚自己的需求,一味单纯追求价格或质量.但往往事以愿违.
tongyi_milktea
工作温度是一个重要的指标,关系到模块的寿命,MTBF.
存储温度一般就可以了,不是一个关键性指标,存储时没有通电工作.
在看工作温度的时候注意它的备注,解释.当然是越高越好.
jacky.chan
@mofesli
你好,我是新手.
请教"结温"是什么意思?谢谢
shower
@jacky.chan
你好,我是新手.请教"结温"是什么意思?谢谢
书上都有,这个概念在算热阻的时候比较重要
胡庄主
了解清楚自己的需求; 看清楚供应商所提供的规格
EMI 整改
HyHsH
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
