电路在那里?
啥样子的电路,发出来看一下。
没结果
这个电路中把R8,C6去掉可以吗?
就上面这个电路,其他保留,C6好像是不能去掉的。去掉了就炸三极管了!这是为什么呢?求解中。
由于滤波电感的储能作用,如果没有滤波电容,电感上的瞬间高压脉冲会导致三极管损坏。
要去掉C6,必须同时去掉L1。
如果没有C6的平滑,L1上的感应高压脉冲会击穿三极管。
有什么办法保留L1,又可以少用一个电容吗?主要因为是要节约成本,又要过EMC
在大概10khz到40khz中还是有些超出了!
