问一个很菜的问题,电源输出负端可以接大地吗?
问一个很菜的问题,电源输出负端可以接大地吗?接与不接有什么影响
全部回复(12)
智慧大头
没有特殊要求,可以接大地,接不接对输出纹波有影响
zvszcs
LV.12
@智慧大头
计算机系统就是这样的啊.
asazhang
@智慧大头
谢谢
qs7785yj
这要看你的电源输出是单电源还是双电源的,如果是单电源,负极接地或隔离接地.双电源就不能这样接了,要将电源里的0电位线即正负双电源的地线接地,否则会有短路的危险.
asazhang
@qs7785yj
我的电源是单电源.谢谢你的补充
njyd
任何地方都可以接大地,唯一的要求是接地各点等电位.
powershot
最好是不接
rhett
@powershot
最好是不接
为什么不接?
很多都是这样接的呀!一个是对纹波有好处,如果加一个电容等可能你的EMI还会变好呀!
powershot
@rhett
为什么不接?很多都是这样接的呀!一个是对纹波有好处,如果加一个电容等可能你的EMI还会变好呀!
那是接电容后再接地的呀
asazhang
@powershot
那是接电容后再接地的呀
请问如果接了会有什么影响吗
whpeng
@asazhang
请问如果接了会有什么影响吗
负极可靠接地后,设备外壳、机架等可能有正电位,会加速腐蚀.如果正端接地,能保护设备.
njyd
@whpeng
一般接大地都是将线路中某一个电位接外壳,通过外壳接大地,所以只要外壳(机箱)与电路连通,就认为这点是接地的.
还没见过电路中某一点接外壳,然后接大地从电路中另一个电位点接.
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
求三千瓦户用光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
