LED照明 中国好方案
求9W UV灯管驱动方案
求9W UV灯管驱动方案
全部回复(8)
黑暗侵袭
UV灯跟节能灯一样的驱动就可以。
照明技术
@黑暗侵袭
UV灯跟节能灯一样的驱动就可以。
什么是UV灯管呀?
0565pan
@照明技术
什么是UV灯管呀?
不懂 《UV灯》是什么
黑暗侵袭
@照明技术
什么是UV灯管呀?
有一种跟T8一样的,紫色的,也有灯丝,舞厅可以用。
不知道楼主是不是做这样的?
dgwinward
@黑暗侵袭
有一种跟T8一样的,紫色的,也有灯丝,舞厅可以用。[图片] 不知道楼主是不是做这样的?
不是,是这种
照明技术
@dgwinward
[图片] 不是,是这种
这种灯内置222j/1000V启动电容,跟节能灯一样做就行,如果想看整体参数才可以拆开上面那个铝壳,把启动电容插在pcb上即可!
crmjing0701@126.com
兄弟,你的方案找到了没?可不可以共享一下。谢谢!
cxqdianyuan
UV灯管驱动方案:能兼容电感及电子镇流器的线路已由我设计完成,并批量生产.已审请专利.
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
沈夜
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
