供应利莱森玛调压板 R230
术参数:
    ●电源输入:85-139V AC(50/60Hz)
    ●最大输出:DC 8A 75V
    ●频率补偿:内置发动机转数下降时输出电压随之下降的频率保护电路
    ●调整  率:优于0.5%
    ●外包装尺寸(长*宽*高):155*90*60mm
    ●安装孔距:              115*50
    ●重量(含包装):        0.31KG
型号:AVR R230
作用:发电机在开机发电机,利用剩磁而发出很弱的电压,这个电压再回馈给发电机的励磁线圈而产生更强的磁场, 发出高的电压,这样慢慢电压就长高了。输出电压高于设定值时励磁板会控制输出的电压变低,励磁电流随之变小, 反之, 输出电压不控制或控制很小角度,电压会上升。
全部回复(0)
