常用名:发电机稳压板,GAVR15A,单机板,台湾板,AVR,单机稳压板。
产品特点:
※该产品采用优质树脂浇铸,PVC外壳。
※内置防励磁保护电路。
※内置发动机转数下降时输出电压随之下降的频率保护电路。
※最小残余电压: 10V交流。
※功率组件采用美国International Rectifier(IR)公司产品,质量信心保证!
※内置工业用输入熔丝。
※响应速度快: 25 ms。
※小型轻便化的外形设计。
※防潮抗震性好。
产品规格:
※输入电压: 190-270 V交流
※输出(Max): 90V直流□10A □15A
※励磁线圈电阻: 2~100Ω
※要求残余电压: Min. 10V交流
※电压自动调整率: ±1%
产品图片:※最新版本,加LED低频状态显示!NEW!
产品说明:
本产品用于30-3000KW、常用励磁电流小于15A的无刷发电机组。通过控制励磁电流的大小来调节发电机输出电压的稳定,并能够三阶段缓慢建立电压。最大励磁输出15A!
电压建立:转速大于25Hz时会自动建立电压,能三阶段缓慢建立电压,有效防止过压。
低频保护:60Hz发电机如低于57Hz则本调节器会立即关闭;50Hz发电机如低于47Hz会立即关闭。
使用温度:-40度~60度
尺 寸: 181mm(L)*92mm(W)*56mm(D)
