关于电压传感器的问题!谢谢啦~
各位大侠,我在做逆变时,加采样反馈,但是当我加上电压传感器,想开环测测传感器输出情况,却发现是这样的~
图是自己手画的,见谅。
我是测的线电压,但是却出现了削顶的现象。不解。另外一个线电压的更夸张了,都削顶加两馒头波了~
求解,咋回事?
供电正负12v。 传感器的输出接了个100欧的电阻接地,采样其电阻电压的波形。
谢谢啦!
全部回复(4)
线电压是什么波形?输出接100欧电阻是不是小了,反馈输入一般都是高阻抗。
zq2007
LV.11
@ymyangyong
最好有份原理图传上来。
ranl1988
@ymyangyong
但传感器资料上写的是那个接地电阻最大只能有300多欧吗?~我就取了一百欧。。。
ranl1988
@zq2007
最好有份原理图传上来。
需要什么原理图呢?就是最普通的逆变器,对输出采样,我的电流传感器采样的就很正常,但是电压的就是这个样子的……郁闷~
注,我的电流传感器和电压传感器都没有接后续电路,就完全是测其输出信号的。。。
