做了一个2000W的半桥LLC电源,输入400V,输出160V,DSP控制发波,谐振频率150kHz;当开关频率在90kHz左右时,谐振电流的平台不是教科书上面说的非常的平,而是有一定的振荡,并且是往上翘的,不知道同行是否遇到,什么原因,能否消除这样的振荡呢?附波形,红色的是谐振电流波形。
平台很平的时候也有,但是是在过载或者突加突卸的时候会出现。稳态时就不是了。
只有Lm/Lr太大,频率范围才宽,如果比值不变,只是都调大调小,也只是改变磁性元件的设计,其谐振性能没多少变化。
关于LLC谐振那段,Lm和Lr电流相等,这个电流值是两个电流大小共同作用的结果。Lm电流大小由其本身的感量和电压决定,而此时Lm上的电压不受副边钳位,电压会下降不少,具体大小则是(Vin+Vcr)*(Lm/Lm+Lr)。所以你可以发现如果Lm相对较大,则可能Lm电流较大,电流则可能上翘。同时也可以看出还跟Cr取值有关。
