非隔离LED ,球泡低成本恒流电源方案, BOM成本 7RMB 左右
                                                 非隔离电源效率高,体积小,其性能渐渐做得与隔离电源的效果差不多,市场应用越来越广泛, 很多公司在设计时也逐渐采用非隔离电源,除提高光效,省电外,更多时候是从成本考虑, 给大家看看以下线路图,线路非常简单:
全部回复(4)
bbppsz
此方案有如下优点:
1.线路非常精简,BOM COST便宜, 成本在7元左右。
2.全电压输入
PF>0.9Efficiency>90%
3.
定电流非常精准,全电压输入(AC90~264V) CC偏差<1%.
4.输出可以做成宽电压范围30V~75V(10串到24串可共用一个电源),输出电流基本上不会变化.
5.IC
内部集成,短路保护,开路保护,OVP,OTP保护,带一个调光脚。
6.300MA驱动外部MOS能力,最达可以驱动10AMOSFET
7.EMI
PSR方案要容易通过
8.生产方便
,调试简单。
见图,过EMI线路图:
bbppsz
@bbppsz
此方案有如下优点:1.线路非常精简,BOMCOST便宜,成本在7元左右。2.全电压输入PF>0.9,Efficiency>90%3.定电流非常精准,全电压输入(AC90~264V)CC偏差
实际应用: 最新DEMO测试数据,输入90~264,输出75V/200MA,效率在93%左右,输出电压可以兼容40V~75V(12~24)电感使用的是EPC13,如果要更宽的输出电压,采用EFD15双绕组即可。。以上测试,输入电压从90~264调节,输出电流基本上不会变化,调节输出电压从40V~75V,输出电流也基本上不会动。。。整个PCB零件20个左右,PF值在全电压范围都是保证在0.9以上
bbppsz
@bbppsz
实际应用:最新DEMO测试数据,输入90~264,输出75V/200MA,效率在93%左右,输出电压可以兼容40V~75V。(12串~24串)电感使用的是EPC13,如果要更宽的输出电压,采用EFD15双绕组即可。。以上测试,输入电压从90~264调节,输出电流基本上不会变化,调节输出电压从40V~75V,输出电流也基本上不会动。。。整个PCB零件20个左右,PF值在全电压范围都是保证在0.9以上
bbppsz
@bbppsz
